Vecchio 29 settembre 05, 17:26   #2 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originally posted by paolone@29 settembre 2005, 16:16
ciao,
volendo mettere i servi in coda al modello, il cavetto dei servi è lungo 15 cm
mentre a me servisebbero di 30 o 60 cm xchè altrimenti non ci arrivano alla ricevente,
visto che le prolunghe x servi della hitec costano 4,10 l'una x 60 cm non è che c'è qualche idea a proposito?
se si taglia il cavo e si fa un'aggiunta il segnale si distorce o non ci sono problemi?
Paolo
Non ci sono molte soluzioni. Se non vuoi comprare la prolunga già fatta, perchè costa troppo o non è della misura che ti serve, devi procurarti il filo, meglio se trecciato, in negozio di modellismo lo vendono in matassine, o cerchi un filo analogo, io uso i fili prelevati dai cavi di collegamento degli antifurti, e poi devi montare le spinette, anche queste vendute nei negozi di modellismo.
Se sei bravo con il saldatore, puoi staccare il filo da dentro il servo, fare la prolunga che saldi dentro il servo e all'altro capo saldi il cavetto che avevi staccato così non devi mettere altre spinette in mezzo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
