Discussione: Build log Hanriot HD1
Vecchio 06 dicembre 08, 02:28   #143 (permalink)  Top
chiodo
Guest
Messaggi: n/a
Ragionando
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
ma mettere 2 serbatoio con un raccordo ad H? così da avere diciamo 2 sistemi separati, ma se uno ha problemi, la miscela viene presa anche x l' altro!
Discorso sensatissimo è praticamente il metodo utilizzato negli aerei di linea ovvero il fuel crossfeed in caso di svuotamento di un serbatoio,avaria di una pompa...ecc si posnono alimentare,in questo caso,più motori da un'unico serbatoio tramite apertura di valvole dedicate.
Mentre nel "nostro" caso penso che vista la notevole cubatura del motore,l'esigua sezione di un'unico tubetto (ad y)potrebbe non essere in grado di fornire un'adeguata portata di mix necessaria ad entrambi i cilindri ad elevati regimi ed essendo a rischio intrecciamento due pendolini, la soluzione dei due serbatoi potrebbe essere la più appropriata magari con la chicca del raccordo ad H.
Fabrizio continua così!!!
Ti seguo tutti i giorni altro che serial TV
  Rispondi citando
