un nuovo capitolo nella saga REfusion
eccomi qua con la nuova mania .
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
..dopo una discreta gestazione indecisionale su cosa mettere sotto i denti mi sono deciso x la mugen ..
come x tutti miei topic, l' iniziale ignoranza la fà sempre un pò da padrone, ma in questo caso le cose vanno un pò meglio ,devo ringraziare BEBOFE che mi risolto un tot di dubbi e inoltre visto che il progettino è già stato sviluppato e potrò avvalermi dei suggerimenti "sotto casa" dell Ura e del Berna..
xè proprio la mbx5r? è sul mercato da poco la nuova versione, la 6, e la 5 si stà svalutando x lasciare posto alla V.6 rimanendo un' ottimo modello,visto le finanze ballerine ...nel superfluo cerco di risparmiare ai massimi cercando di rimanere il + vicino al top..
dopo aver perso un' asta italiana sulla baja finita 101 eu x 1a propspect .. ieri sera ho trovato..una buona offerta ..e oggi me la sono accattata...
con 140 eu compresa spedizione...questo il pacchetto..
mbx5r con le torri ammortizzatori fioroni, ha optional mugen come supporti piastra radio in ergal e attacco puntalino post in ergal tra i ricambi ci sono anke i mozzi in plastica ancora vergini i puntalini di irrigimento quellli della versione base vergini
3 carrozzerie piu le torri originali e un telaio di ricambio con tantissime coppie di braccetti ant e post e 2 treni di gomme..
la configurazione che andrò a montare sarà il mamba monster V3 che pilota un lehner 3000 basic. Il tutto è per strada, poste permettendo avrò il tutto entro 2\3 gg, ma come al solito manca il banco motore che potro scegliere avendo il lehner sotto il naso e sarà quello a prolungare il progetto..
il lehner dovrebbe essere un bl a 4 poli e ha l' albero di 0.4
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
boccola e via..
qui una fotaccia del proxx arrivo..
nel mentre ho scaricato tutto il cartaceo possibile sulla bestiolona..
questi i dati tecnici
+ Length-----------480mm
+ Width------------308mm
+ Height------------182mm
+ Wheel Base-------324 - 330mm
+ Gear Ratio---------11.79:1
+ Weight-------------about 3,500g
< Features >
+ 3 Diff. Shaft Drive 4WD
+ Universal Joint (Front/Center/Rear)
+ Long H.D. Damper (Front/Rear)
+ A70-75(T6) 3mm Main Chassis
+ Receiver & Receiver Battery Box
+ 3pcs. Al. Clutch Shoe
+ Carbon Radio Plate
+ Carbon Center Diff. Mount Plate
+ Carbon Steering Brace
+ 2pcs. Center Diff. Mount
appena arriva ...smontaggio pulizia ...foto...
