Funziona con qualsiasi diodo raddrizzatore, anche con gli 1n4007, pur se non surdimensionati.
I diodi 1N54xx non esistono, non cercateli nei negozi... con l'indicazione 1N54xx si intendeva un qualsiasi membro della serie 1N5400-1N5408, i quali differiscono fra loro solo per la massima tensione, che è di 50V per gli 1N5400 fino a 1000V per gli 1N5408 con vari step intermedi, tutti con 3 A di corrente massima applicabile.
L'ipotetica resistenza-serie non era imputabile ai diodi 1N4007 guasti, che per loro natura non vanno in "perdita" ma si interrompono (fragorosamente) in caso di guasto o vanno "in corto"; e se fossero andati "in corto" la radio si sarebbe accesa comunque.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
