Originalmente inviato da urakan Ma ho provato un po' tutti i valori......e cmq dove + dove meno il problema rimaneva ed alla fine me ne sono fregato....nel senso che il motore me lo avevano prestato da provare e l'ho restituito al mittente. Con i motori dati in combo invece vanno senza problemi. |
allora,prova appena terminata:
in termini di prestazioni,è come credevo:l esc conta relativamente,se il motore consuma tot ampere,dargli un regolatore che ne mangia di piu è inutile,va uguale.
l ez,ha di buono che ha meno coccing,molto meglio per fare crawling rispetto all hl..per contro,la potenza è meno distribuita ,a 3\4 di gas gia da tutto,e regolarsi è piu difficile..è molto brutale dopo i primi millimetri di corsa,segare le corone diventa piu facile..
per il resto,penne galattiche a 11,1 volt,come con l hl.
nessun problema con timing a 16 khz,come esce di scatola,con il feigao da 3000 kv
