Si però...
Grazie sempre, Sherman, per i consigli e per la dose di motivazione.
Quello che mi fa davvero ink...are è che non capisco perchè la prima volta al primo tentativo è andato subito a posto, adesso invece, dopo aver verificato molto attentamente che gli assi siano dritti e dopo aver tentato per ore ed ore di trovare la posizione corretta per lo spessore tra center hub e asse, non c'è stato verso di trovare una soluzione.
Anche il tracking non è perfetto, addirittura prima andava sempre a posto da solo, avevo trovato una regolazione ottimale.
Adesso ad un certo numero di giri l'eli va in autooscillazione, del tipo che se lo lasci a quel regime troppo a lungo potrebbe disassemblarsi ed esplodere!!!
Sicuramente senza training kit si ribalterebbe nel momento in cui il rotore passa da quel particolare n. di giri.
Che cosa assurda!!!!!
L'unica cosa positiva è che la vitina che ho inserito per tenere ferma la sferetta del rinvio della testa ha tenuto perfettamente all'impatto, infatti si è solo sfilato il link... per fortuna, altrimenti si rompeva l'altra sferetta.
Qui purtroppo vento e brutto tempo ininterrotto da giorni e giorni...non se ne parla di andare fuori.
