Vecchio 29 settembre 05, 13:47   #21 (permalink)  Top
iacopo
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
grazie mille a odi per la risposta e per tutti i consigli!
c'è solo un dubbio che mi rimane per la laminazione dell'estruso con balsa..
non capisco proprio...
allora: io preparo due sagome di balsa, una sopra e una sotto.. poi le appoggio alla controsagoma ecc ecc... ora, capisco che se lascio della balsa in eccedenza verso il bordo di uscita, mi basterà tagliarla in seguito con un tagliabalsa, ma il bordo di entrata come lo faccio?
cioè, come faccio a farlo preciso se uso due fogli separati?
non è meglio unire prima i fogli con scotch leggero tipo da pacchi trasparente e laminare sopra e sotto in una volta sola? perchè laminando sopra e sotto non so come poter avere un bordo di entrata senza salti...
scusatemi, ma sono ignorante!
odi, mi dici di mettere gli alettoni... ma con il diedro funzionano gli alettoni? non devo modificare l'ala e farla piatta?
iacopo non è collegato   Rispondi citando
