Carissimi ragazzi grazie infinite per i consigli e pareri che mi date, ora vengo al punto ma prima devo darvi due aggiornamenti importanti, il primo riguarda la costruzione del distanziatore dalla gamba del carrello che servirà anche per il passaggio della corda/ammortizzatore, insieme ho costruito anche il ferma ruota esterno con relativo buloncino, mi è rimasto da forare l'asse d'acciaio. Entrambe devo ammettere che non sono una mia idea ma del mio amico Randy al quale li ho copiati, fanno molto scale e vintage che dite voi? Il secondo aggiornamento è che..........................è arrivato il Laser v200 proprio subito dopo pranzo (agevola la digestione), ora devo vedere come fissarlo al parafiamma misurare, calcolare, ecc ecc. Ora che ho il motore posso leggere il manuale di istruzioni e vi farò sapere con precisione, ma ho fatto alcune riflessioni che potranno essere più o meno avallate dalla lettura delle suddette, dunque l'uso di due serbatoi comporta a mio avviso come dicevate voi la possibilità che se un peschino non pesca più ad un cilindro non arriva più miscela e quindi spegnimento del motore.
Con il serbatoio unico questo non succede ovviamente, però devo installare due peschini (uno per carburatore) perchè non credo che un unico tubo di alimentazione abbia portata sufficiente per ambedue i carburatori, lasciando libero il terzo tubo per il "vent" come lo chiamano loro. Come detto dalla Laser engine la presa di pressione non è necessaria per il normale volato, ma è consigliata in caso di acrobazia, tanto è vero che gli scarichi non hanno fori per l'attacco di tale presa, alla Laser engine aggiungono (se non ricordo male) che la presa di pressione aiuta si la regolarità di affluso, però porta nel serbatoio la sporcizia derivante dalla combustione influendo nel tempo sulle prestazioni. La miscela da usare è la classica 85 metilico 15 olio sintetico, il nitrometano per uso normale non è necessario, se poi vuoi un po più di potenza puoi aggiungerlo (non ricordo in che percentuale). Questo è tutto per ora resto in attesa di vostri pareri.
Ciao ragazzi
