Vecchio 05 dicembre 08, 12:22   #23 (permalink)  Top
terminator7
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Ciao,
ho montato riceventi fasst in fusoliere in carbonio e fusoliere in fibra rinforzate con striscie di carbonio.....
Nel blade 1.9 con fusoliera in fibra ho montato un 608 dentro la fusoliera con semplice velcro.
La fusoliera all'interno e' circondata da 4 striscie in carbonio che percorrono l0intera lunghezza della fusoliera.
Le antenne sono posizionate a caso,pero' non ci sono altri cavi vicino che danno fastidio.....risultato.....funziona perfettamente senza alcun disturbo.
nel pushycat con fusoliera interamente in carbonio ho praticato dei fori da 4 e inserito boccoline di plastica con foro interno da 1.5.
Ho fatto passare le 2 antennine dentro queste boccoline per evitare contatto diretto col carbonio.
Le antenne escono fuori per almeno 3/4 della lunghezza sulla parte superiore della fusoliera......risultato....funziona perfettamente senza alcun disturbo.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non รจ collegato   Rispondi citando
