Originalmente inviato da f.alberto Su HC c'è la recensione di un ragazzo e la 16x10 con questo motore guarda un po che tira fuori: Well, some static tests today with this motor, using a Watt's Up meter, a 6S pack and a 16x10 prop. 89,91A max, 1.734,7 Watt max, voltage dropped to 18,91 Volt. Ergo 16x10 is a bit much for this motor as 6S. It did get a bit hot at only 3 seconds of running the figures above. Will try a 16x8 and 15x8 later.
1734.7W con la 15x8 ho calcolato un 20% in meno e quindi circa
75Ax22=1650W circa se i miei calcoli sono giusti. | A questo punto potresti addirittura pensare a montare una 14x8 quadripala (ammesso che tu riesca a trovarla...) sarebbe molto realistico , terresti la corrente sotto controllo e il rumore ne guadagnerebbe non poco....
