Ok... Allora io l'ho fatta semplice...
Ho preso un pezzo di ferro basso tipo lamiera più resistente...
Poi piano piano (molto piano perchè non sono bravo a usare gli attrezzi avendo 16 anni) ho tagliato la lametta facendola diventare una 4.8 x 1.3 circa di rispettivamente lunghezza e larghezza ( le misure le puoi benissimo cambiare)...
Poi l'ho piegata (è stato difficile) ti a S ma molto più allungata (vedi immagine per caèpire)...
La cosa più difficile è stata trapanarla e fare i buchi, era durissima e ho rotto 4 punte da 1.5 (mi pare)...
Poi ho incollato un tibicino (tipo quello delle antenne delle macchinine) sotto verso la fine del pezzettino di ferro...
Poi ho preso delle ruotuine delle mini 4wd (quelle usate per curvare) e le ho avvitate (con un pò di attack) nel tubo con una vite strana (usata oper fissare queste ruote alla mini 4wd appunto) fatta con una èarte filettata e una liscia in modo che la ruota possa girare... Per finire ho verniciato il tutto di nero... Risultato per me ottimo
Buon lavoro se ci vuoi provare
