allora, ti confermo per quanto riguarda la funzione EXPO che variando i valori inerenti ai canali 1 2 4 si variano le risposte dei servi (da lineare a smorzata/amplidficata) sui canali di alettone, elevatore e coda.
la funzione EPA sta per regolare di corsa... quindi non centra niente....
per quanto riguarda il canale del passo, sulla radio non c'è niente che influisce sulla sua risposta.
volendo un modo per "ingannare" il problema, potrebbe essere di lavorare sulle curve del passo.
supponendo di volare in idle 1 a 88%-92% gas; se hai una curva lineare
0-25-50 (0°)-75 -100%
potresti cambiarla in
0-10-50(0°)-90-100% così facendo aumenti le escursioni dei servi tra le posizioni centrali dello stick. hai la stessa escursione di passo ma distribuita piu sulla parte centrale. in questo modo ti basta spostare poco lo stic per arrivare a fare uno stop a +12.. e spostare poco lo stick, vuol dire che ci metti anche meno tempo per spostarlo--> risposta piu veloce.
occhio che però così lo piloti proprio sulla tua sensibilità.
fammi sapere se risolve qualcosa
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
