Originally posted by twentynine@28 settembre 2005, 16:49 7.2...scusate errore battitura...nono mica voglio usarli.
intendevo sapere il necessarrio per motorizzare e far volare un modello elettrico decente: batterie - motore - caricabatterie e tutte le altre menate elettriche che bisogna mettere su un modello per fargli generare delle termiche.
Cioè il pacchetto base del volo elettrico e in particolare quello per far volare una bestiolina come il p38 del disegno |
allora:
2 x HS55 (alettoni)
2 x HS55 (timoni verticali) optzionali
1 x HS81 (cabra)
2 x speed 400 ridotti o speed/permax 480 race in diretta (speed 400 ridotto, elica più grande, meno velocità. Speed 480 in diretta, più velocità meno potenza)...oppure due bei BL
1 x regolatore di giri nel caso dei speed 400 regolatore da 10 Ah, nel caso dei 480 regolatore da 25 Ah.
1 x ricevente (se metti tutti i comandi 6 canali).
6 x celle a tua scelta...devi trovare il compromesso fra spazio nel modello, peso e durata.
