Originalmente inviato da Capitan Harlock Questo ho detto io
Il mio punto di vista che con linea proporzionale a salire il pilota prende confidenza da subito con lo zero al centro(Portanza zero)! e ha un modello che reagisce in maniera più fluida e costante(quindi si elabora più facilmente la sua reazione già dai primissimi voli) nel poi eseguire manovre anche base ha livelli di apprendimento più facilitati!
E toglie dalla mente da subito ldea che per fermare il modello deve abbassare lo stick oltre il centro!
Più adeguato mio parere prendere confidenza da subito con linterruttore che stacca il motore!
Anche se in normale il motore per i primi punti di curva rimane basso con uno zero per primo punto!
E usare il passo negativo in normale solo per frenare il rotore ancora meglio staccare poco prima di atterrare cosi che anche le inerzie del rotore possono essere da subito acquisite e controllate per i futuri atterraggi in sicurezza! |
Originalmente inviato da Capitan Harlock Parti con la radio tutto a zero di default parametri piatto 120 gradi!!
Squadrette su servi a 90 gradi!
Poi con lo stick al centro del passo ,curve passo su radio( tutte )proporzionali O 25 50 75 100!
Devi mettere tiranti in modo tale che le pale si posizionano a 0 gradi!
Da qui poi su menu piatto da radio imposti i limiti +11-11
E il ciclico 6 gradi!
Che regolatore usi!?
Ciao e fai sapere! |
Originalmente inviato da Capitan Harlock Ciao!
Come ti ho detto sopra per le curve di passo usa tutte curve Proporzionali!
NORMAL 0 25 50 75 100 0=-11Gradi 50=0Gradi 100=+11Gradi
Idl1 0 25 50 75 100
Idl2 0 25 50 75 100
Idl3 0 25 50 75 100
Hold 0 25 50 75 100
Poi attiva governor su regolatore!
E fai delle curve piatte su motore tipo:
Normal 0 65 65 65 65
Idl1 72 72 72 72 72
Idl2 80 80 80 80 80
Idl3 90 90 90 90 90
Poi per le curve motore questo è un esempio per avere unidea
. Ma le trovi con delle prove come le preferisci! |
Se non si usa un governor
.. dipende poi dallefficienza delle LIPO
..quindi basta provare delle curve per motore che più si adeguano al nostro modello ma meccanicamente e su radio quanto sopra rimane invariato escluso le curve motore
Io ad esempio che se non uso il Governor :
Uso queste curve motore!:
Normal 0 25 50 66 82
Idl1:83 73 66 73 83
Idl2: 88 75 70 75 88
Idl3:95 85 80 85 95
Io cosi mi trovo bene con lipo che erogano discretamente!
Poi in oltre si possono avere limiti di ciclico diversi dei vari idl!normal-6 idl1-7 idl2-7,5 dil3-8,5
son quelli che uso io!
