Eccolo qua.. e' arrivato l'"ignorante"
della situazione..(IO)
vi pongo i miei dubbi ,che come suggeritomi,possono essere piu utili sul forum che in privato.
ho letto quasi tutti i post sulla mm varie versioni,e..
1) l'alimentazione (se si usano motori a 12v) e' uguale sia per l'elettronica che per i motori,ponticellando l'alimentazione,(giusto no?) e quindi le resistenze che si mettono all' ingresso dei morsetti dei motori non servono e vanno sostituite da dei ponticelli e o diodi?
piano, la scheda così come la trovi va alimentata a 12V, per quanto riguarda i motori se li trovi da 12V potrai alimentare tutto con lo stesso alimentatore ponticellando le resistenze, ma non i diodi. Anche se trovi dei motori da 5V e alimenti la parte motori con 5V puoi ponticellare le resistenze(ovviamente la scheda continua a dover essere alimentata a 12V) però i diodi li devi sempre mettere
2) si usano motori tipo "MAE 22 o simili" con un assorbimento non esagerato 2A (penso), che versione e' piu conveniente realizzare?
i mae hanni 2.1A/fase e per la versione direi la bdx in questo post che è appunto l'ultima versione di daniel
3) BDX o ULM? le differenze pratiche? (visto che sono tutte e due a dir poco geniali?)
con gli ULM arrivi a motori fino ad 1Afase mentre con i bdx fino a 8Afase
Grazie ancora a tutti e chiedo perdono per il mare di ignoranza che ci separa, e spero di essere stato utile a qualcuno con le mie domande.
