Originalmente inviato da torazza Se la flybar faceva attrito nel muoversi, era sicuramente quello... |
ciao Torazza!
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
...infatti ecco perchè i conti nn tornavano ..partiva bene ..poi come lo spostavo cominciava ad andare in stile libero....ecco perchè dicevo :" porcamiseria se fa i cerchi devono èssere sempre uguali....mica prima piccoli poi grandi ...poi d nuovo piccoli....
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
..." invece era la flybar che "skiacciata" dal cappello dell'innershaft faceva atrito..
Tempo fa anche io avevo provato a usare 2 link (e a togliere il "cappello"), ma con scarsi risultati... (cerchi...).
Comunque il punto è che non deve nè avere attrito, nè avere gioco... (facile a dirsi...) |
Verissimo sembra facile...ierisera c ho messo + d mezzora.....ma ormai avevo capito "ero carico" e ho finito il discorso!
...esattamente ne atrito ne gioco.....coi 2 link (anchio la prima volta feci un buco nell'acqua) ho voluto riprovare....è difficile in quanto con la lunghezza del link nn si deve solo mettere a livello parallelo la flybar con la coppia d pale "A" ma anche regolarne la distanza..... il "cilindretto" del central hub dev'essere preciso all'altezza giusta dei suoi incavi... io quì sbagliavo....mi preoccupavo solo che fossero "paralleli" : flybar e coppia d pale "A" ....
quando poi ho realizzato l'arcano mistero
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
ho risolto... dunque per evitare atriti tolgo il "cappello" poi svitando i link regolo l'altezza e contemporaneamente che siano paralleli poi fisso il secondo link per azzerare il rischio che parta la flybar ....infine regolo il secondo link sempre considerando i 2 fattori altezza e parallelismo tra flybar e coppia d pale "A" .... a quel punto se regoli tutto per benino... anche con 2 link se sposti una pala oltre il suo centro (punto d equilibrio) vedi i pesi della flybar muoversi precisi come i piatti d una bilancia......mi spiego vero ??? fluido preciso e quasi zero atriti..... a quel punto stai pur sicuro che il lamino è a piombo!
Ma il rasamento non lo hai provato? (io sono via da casa per lavoro e lontano dal mio heli posso solo elucubrare...)
Ciao |
rasamento?????
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
cos'è ?????? nn credo d averlo provato....
ciao ciao!!!
