Ciao, non ho capito se è un passo variabile o fisso. Sula radio ci sono due interruttori a levetta in metallo sulla parte alta. quello di destra è per l'hidle up,(scollegato se hai il 4 ch), deve essere disinserito ovvero tirato verso il dietro della radio. Lo stick frizionato, quello del gas deve stare al minimo verso il basso. Accendi la radio e poi la ricevente dopo circa 5 sec il led lampeggiante sulla ricevente diventa stabile. Tutti i trim devono stare al centro tranne quello dello stick frizionato che deve stare al minimo. Ci sono altri controlli da fare prima di decollare. Intanto verifica se hai il passo variabile. Stacca gli spinotti di alimentazione del motore e del rotore di coda, accendi tutto secondo la procedura. Alzando lo stick del gas vedrai le pale del rotore principale cambiare inclinazione. Se sono invece montate su un mozzo fisso e ti rendi conto che possono cambiare pitch, significa che hai un passo fisso.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
