Discussione: info - costruzione
Vecchio 04 dicembre 08, 15:35   #21 (permalink)  Top
MighelR/C
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
che carino il motorino piccoletto mi fa tenerezza
Proverò a seguire il consiglio dell'extra da 50 cm...o giu di la... ;o)
Per quanto riguarda gli assorbimenti invece..come faccio a controllarli?
Non son pratico di aerei ma quello che vorrei è un'extra con un motore abbastanza potente da poter farci hovering...quindi voi che ne sapete un sacco di piu di me saprete sicuramente che tipo di motore va messo un un'aereo da 120 cm di ala e 900 grammi nudo di elettronica...finito penso pesera 1.500...giu di la...tra motore, regolatore, batteria e servi+ricevente...e di conseguenza anche il tipo di elica necessaria...
confido in questo
Nel frattempo mi hanno gentilmente mandato i disegni del cesna 182 in balsa...che inisierò a costruire a breve
Quel motore tira 300gr, e ti posso assicurare che va bene perchè l'ho avuto e uno yak Flat-out da 70cm di AA me lo faceva schizzare via abbondantemente.
Per l'altro extra mi sembrano tanti 1,5kg per un modello da 120cm di AA, in ogni caso per assorbimenti e vedere quale motore è adatto al tuo modello, vai sul sito di hovering, fai un giro tra i motori Hacker, per ogni motore ci sono tabelle che illustrano i test fatti con varie eliche con assorbimenti ecc... e per ogni motore ti dice a che peso è adatto, ad esempio: Modelli 3D fino a 600gr, Alianti fino a 1,5kg, Park Flyer fino ad 1Kg ecc...ecc...ecc...
F: SuperZoom 4D, Robbe F-18, Gws J10, Electrifly L-39,
Boeing 747 (in costruzione), Mini Katana PA (in assemblaggio)
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
