Vecchio 04 dicembre 08, 14:55   #11 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Va boh.. per adesso la "lunga" funziona benissimo, sicuramente sarà tutto un discorso di accordatura interna, anche perche come si vede dalla foto pure quelle del Wifi non sono da 31,25 ( ovvero l/4) ma più corte...
Ciaoooo
A quelle frequenze anche la vicinanza di un altro componente puo' fungere da impedenza e cambiare l'accordo della frequenza.
Considerate che la banda ISM va' da 2410 a 2480 Mhz circa (vado a memoria)
Il centro banda e' (2410+2480)/2=2310Mhz la lunghezza d'onda e':
300/2310=0,1298 L'antenna a 1/4 d'onda quindi risulta 0,1298/4 =0,0324
Se le radio Spektrum e Fasst trasmettono piu' in alto puo' darsi che abbiano accordato le antenne piu' corte.
Una antenna da 280 mm mi risulta sulla frequenza di 2,678 Ghz
Perdonatemi errori di calcolo o imprecisioni probabilmente la banda non e' quella, ma il procedimento per i calcoli dovrebbe essere corretto.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
