Ciao,
Non c'è bisogno di cambiare il caricabatterie, il robbe funziona benissimo, per allungare la vita alle tue batterie caricale sempre con un rate + basso possibile , e comunque mai superiore a 1C ( 1C = massima capienza della batteria ex. batteria da 2000mah rate massimo di carica 2000mah) e tieni le celle sempre ben bilanciate!
Certo i caricabatterie che dici tu sono tutta un'altra storia, ma se sei un principiante il peak 300 è ok!
