Mi pare che sul sito dell'Oracover ci siano spiegazioni molto dettagliate, comunque non dovresti incontrare problemi, vedi solo di attaccare il film nuovo su parti della struttura (centine, longheroni, ecc.) e non solamente sul vecchio, altrimenti quando andra in tensione si arriccerà.
Buon lavoro !
Originalmente inviato da danixt75 Ciao a tutti....ho fatto una riparazione....ho dovuto scartare un pezz di modello......ora debbo ricoprirlo.....oggi andrò a comprare l'oracover......non l'ho mai messo.....penso di riattaccarlo poggiandomi,riprendenso per c.ca 2cm quello vecchio(quindi per un pezzeto rivado sopra a quell vecchio).....qualcuno sa consigliarmi o dirmi accorgimenti importanti per evitare lavori inguardabili?!
Grazie! |
