Vecchio 04 dicembre 08, 11:52   #4 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Allora ho montato su rex ESP i nuovi servi iperion atlas digitali coreles '' x smd''
Sono velocissimi, zero gioco, ma hanno anche loro il rovescio della medaglia:
1) sono più lunghi dei Futaba e nel roll, essendo contrapposti, si toccano 3 per 3 mm bisogna spessorare, quindi l' unibal tocca la capottina, al rovescio non si può mettere in quanto sfrega la cassa del servo.
2) il servo ha il millerighe decentrato rispetto al Futaba quindi per il roll bisogna svitare molto gli unibal e nel nik avvitarli completamente a pacco (solo una rottura se ha già posizionato tutto col calibro)
3) la mescola della squadretta è tenera, e nelle vaie prove rischi di impastarla nel millerighe e di sgranare, spero bene, ho messo il frenafiletti e stretto molto bene.
Comunque il servo è un missile e non ha gioco.
La prossima puntata vi racconto l'avventura con i Multiplex, comunque da oggi, solo e solamente Futaba, spenderò un po di più ma sono una certezza.
Cosa significa esattamente "millerighe decentrato rispetto a Futaba"?
Se i servocomandi sono più profondi, prova a cambiare il punto di attacco sulla squadretta (es. dalla parte opposta).
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
