Originalmente inviato da dvitto Ciao a tutti,
volevo fare alcune domande, possiedo un hpi trophy 3.5 rtr e la uso prevalentemente su piazzali in asfalto.
Giorni fa ho cambiato le gomme sue di serie con queste per asfalto: Gomme KAYMAN 1/8 Rally in mescola unica,con cerchio a raggi, adatte a tutti i tipi di piazzale.Mescola medio morbida.Disponibile in versione con cerchio a raggi o con cerchio pieno
ho notato che sicuramente queste su l'asfalto mi dureranno molto di più visto che le precedenti le mangiava, ma la macchina è molto più incontrollabile, il posteriore soprattuttoparte di continuo rispetto a prima, sicuramente cosi' è più gustoso ma per fare delle garette tra amici perdo in prestazione è normale che con gomme da asfalto ho un comportamento più instabile e agressivo????
Ci sono dei tipi di gomme apposite diverse da queste????
Volevo sapere inoltre se ci sono delle modifiche semplici da apportare per correre su piazzali come ad esempio che spessori mettere sugli amortizzatori, oppure come inclinarli se più orrizontali o meno, o altro di semplice.
Me le sapreste indicare????
GRAZIE |
Bisogna vedere se le gomme che hai montato sono di buona qualita',per quanto riguarda l'assetto tieniti un po' piu' duro da quello utilizzato di scatola,quindi aggiungi qualche spessore agli ammortizzatori,spostali di qualche tacca all'interno,se puoi aggire sui grani di regolazione dell'altezza posizionati all'interno dei braccetti inferiori,avvitali di un paio di giri e in ultimo apri di un mezzo giro la campanatura sia anteriore che posteriore.
