Originalmente inviato da MultiplexFORever IL MIO miss è di terza qaurta mano.. se devo usare gli alettoni cosi è sicuramente perchè un ala è piu alta dell'altra...
in che senso geometria squadrette? le ho a circa 90 gradi...
grazie molte per tutto cio che mi hai insegnato questa sera! |
Nel senso che la corsa delle parti mobili si può variare anche meccanicamente, usando la geometria, se no come avremmo fatto quando non esistevano le radio computerizzate?
Se allontani il comando dal perno della squadretta del servo e metti l'astina nei fori più interni sulla squadretta della parte mobile, aumenti l'escursione (ma attenzione: aumentano anche i giochi), se fai il contrario, diminuisci l'escursione ed i giochi.
Tutto sta a trovare il giusto compromesso.
