Originalmente inviato da alfred in normal ho impostato la curva in questa percentuale:punto 1-0% 2-40% 3-68,5% 4-86% 5-100% coreggimi se ci sono dei sbagli,per il governor prossimamente lo provo poi ti saprò dire qualcosa, i pesi ci sono, ho notato che in volo idel1 si sente un fischio e normale? |
Senza nessuna polemica ma per cercare di capire.
Se tu hai settato meccanicamente l'eli per avere passo da -11° a +11°, come giustamente ha suggerito Capitan Harlock, con i valori percentuali che hai impostato avresti questa curva in gradi di incidenza:
1: -11°
2: -2.2° _> Dovresti avere -5.5°
3: 4.07° (incidenza in cui quasi tutti gli eli stanno in hovering, grado+ grado -) -> 0° in teoria
4: 7.92° -> 5.5° teorici (appena sopra l'hovering)
5: 11°
Ogni punto percentuale della radio equivale a 0.22°, il tutto shiftato di 11° quindi se non sbaglio per ricavare i gradi si fa: pos % x 0.22 -11.
Se i miei calcoli sono giusti, e sottolineo "se", la tua curva non è certo quella indicata da Capitan Harlock, pertanto forse hai la meccanica da regolare e poi riprovare in volo.
