Originalmente inviato da alfred ok ragazzi oggi ho provato il protos con la cunfigurazione del passo suggerite da capitan Harlock, hovering stabilissimo con giri motore allegri pure per l'atteraggio sensibile ma molto stabile, ognimodo basta prendere un po di mano , idel1 un missile giri motore molto allegri, e un anno e mezzo che volo con eli e non avevo mai provato curve porpozionali, seguivo le classiche curve segnate su i vari manuali d'uso,cqm.ora si che si vola pure per il 3d grazie a Rigo16 e a Capitan Harlock. |
Son ben contento !!
Ora trovati con laiuto del governor che ti mantiene i giri rotore (le curve piatte quindi linee orizzontali) per motore che ritieni più opportune!
Per normal scendi con pochi giri rotore che usi solo in fase di atterraggio e decollo!
Hai i pesi sulla flybar?
E prendi confidenza da subito con linterruttore per staccare il motore!
Ciao e fai sapere!
