Il problema è il seguente: quando do manetta con il mio zoom, arrivato al punto di decollo il rotore di coda è come se andasse in vacanza e l'eli comincia a ruotare su se stesso. Considerate che fino a metà manetta (dove appunto normalmente l'eli si stacca poi da terra) la coda è perfettamente ferma, inchiodata. L'eli è così composto: modifica con trasmissione a cinghia per il rotore di coda, giro futaba gy240, servo di coda futaba s3109, asta rinvio servo in carbonio con uniball regolabili. Inizialmente ho pensato al servo ed è stato quindi testato dalla Radiosistemi; niente, funziona egregiamente. La meccanica per quello che riguarda il rinvio, la squadretta in coda, gli uniball e tutta la struttura fino alle paline di coda funziona senza intoppi ed in maniera fluida. Ho provato più volte a ricentrare il punto neutro del rotore ma niente da fare, fino a metà gas tutto ok, oltre....ciao ciao bambina! Ho provato quindi ad aumentare il contrasto delle paline nella direzione opposta; stessa reazione ma dalla parte opposta. Considerate che durante queste fasi di centraggio, il giro lavora in modalità normale al 50% (ho provato anche a 75%....niente da fare). Con l'avcs inserito non se ne parla proprio. In passato tutto ha lavorato sempre alla perfezione. Il centraggio sono sempre riuscito a farlo per bene, notando le scodature iniziali e intervendo sull'incidenza delle paline per la correzione . L'eli non ha mai subito crash importanti. A questo punto il dubbio mi sorge sul giro!! Che cosa può essere che a metà stich inizia a far ruotare l'eli paurosamente come se neanche avesse il rotore di coda? Grazie infinite per l'aiuto, non so + a che santo votarmi! Ciao!!
