Originalmente inviato da corallini1 di code del protos esplose ne abbiamo sentite e ci sono!!!! è successo anche frequentemente secondo mè è troppo fragile sta coda !!!troppo troppo come avevo detto una settimana fa ,al campo ne ho vista esplodere una aprirsi in due !!! da un ragazzo oltretutto bravissimo a settare gli elicotteri , ripeto appena ha toccato terra la coda si è aperta in due ....burro
che cag..ta di coda...... sembra debolissima una skifezza vomito proprio!!! ma sicuramente la msh provvederà con una scatola di coda piu robusta..... forse ..... niente da dire sull elicottero che vola molto bene e che presto prenderò anche io (se cambia qualcosina nella coda!!!!, ma nella versione nuova la coda è sempre la stessa o più robusta?????? svelaci il problema ....signor msh..... |
Io non riesco a capire se ste code esplodono da sole oppure toccando i palini a terra..........nella seconda ipotesi mi sembra del tutto normale che si debba rompere qualcosa,... se invece esplode in volo allora è un'altra storia, la coda presumo che sia studiata per essere funzionale e leggera allo stesso tempo ma di sicuro non è fatta per toccare con i palini a terra!!!
