Originalmente inviato da Mascalzone Volante Ma voi, la vostra, l'avete fissata ad una tavola oppure di volta in volta la fissate al tavolo di lavoro con morsetti o cose del genere? |
La mia e' semplicemente avvitata (parte fissa e parte mobile) ad una tavola fatta con 2 strati di compensato con quadrelli di pioppo intermedi da 30 mm, giusto per avere spessore, robustezza e...leggerezza...non sono l'incredibile Hulk per spostare le cose
Il tutto viene messo su due cavalletti comprati al Brico... smontabile e riponibile.
Il punto di perno della parte mobile e' fissato sulla parte fissa ( a differenza di quello che dice il linK di AgoMago) ed il programma che ti ho postato tiene conto dei valori angolari e di percorso che deve fare il filo..
Il tutto pesa poco piu' di 1 Kg (cavalletti a parte)...
A parte la tavola, che puoi fare come meglio credi, bastano 2 angolari in alluminio, 4 rotelle ( meglio se da 30 mm) e 2 fili al silicone, con il quali tiri e alimenti il filo.... dimenticavo...
le dime fatte come e' scritto nei comandamenti...
altrimenti il resto non serve a niente..
Sergio
