03 dicembre 08, 15:50
#1754 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| suggerimenti... Citazione:
Originalmente inviato da lan_copter Ho notato che quando ruoto il mio lama V3, ruotando in una direzione l'elicottero tende a prendere quota mentre nella direzione opposta tende a perderne.
Devo dire infatti che, a stick fermi, l'elicottero sta quasi fermo quindi non sembra avere problemi. | Se voli in mode2 (come me), secondo me, il problema è dato dal fatto che quando ruoti lo stick per girare la coda, tendi a muoverlo anche verticalmente in modo impercettibile... è una questione di allenamento... Citazione:
Originalmente inviato da lan_copter Altra domanda: esiste una posizione di serraggio corretta dello shaft a cui è collegata la swash plate? Intendo quel "manicotto" in plastica che è fissato con 4 viti all'outer shaft. Non ho trovato infatti incavi o altro, ma gradivo una vostra conferma. | Non ho capito a quale pezzo ti riferisci... puoi inviare foto con freccina? Citazione:
Originalmente inviato da lan_copter Infine: ho comprato i motori extreme (un'occasione su ebay). Posso montarli nel main frame originale o devo comprarne uno della xtreme (ammesso che lo faccia)? | Puoi montare i motori sul frame originale. Tra l'altro le modifiche Xtreme attualmente in commercio non comprendono il main-frame (deve uscire in carbonio ma attualmente ancora non c'è). |
