BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - YAK 54 MATTFLY 2250 mm
Discussione: YAK 54 MATTFLY 2250 mm
Vecchio 03 dicembre 08, 15:46   #5 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da neo69 Visualizza messaggio
Forse sara' gia' stato scritto in qualche altra discussione, ma mi serve il vostro consiglio.
Ho ereditato il suddetto modello da un mio amico, l'ho rimesso a posto da una brutta rottura del carrello e la parte della fusoliera annessa.
E ora che e' quasi pronto, lo sto' motorizzando con un DL50 nuovo di zecca e mi sto' apprestando all'acquisto dei servi.
Il dilemma e' appunto questo: doppio servo alare ? (chi mi ha dato il modello aveva montato aveva infatti montato i 2 servi) oppure un unico servo buono con una coppia di almeno 12Kg ?
Chiaramente il dubbio viene anche in considerazione del fatto che non so' se sobbarcarmi anche la spesa di una buona centralina.
Inoltre ... che elica usereste?
Grazie in anticipo
Vai tranquilo con un servo per alettone. Naturalmente di buona qualità e possibilmente digitale dai 12 kg in su.
Sul direzionale andrei con un servo un tantino più potente, almeno 15 kg, tipo 8511 JR o similare.
Per la centralina non è sicuramente necessaria per 5 servi digitali e 1-2 analogici, metti inutilmente peso in più.
Io andrei però con un sistema doppia batteria/interruttore elettronico tipo il BIC di Emcotec (Io lo uso su modelli di queste dimensioni e mi trovo benissimo) o equivalenti di altre marche, Alewings o Powerbox.
Per i servi, i prezzi migliori che ho trovato per i JR in Europa (no dogana) è qui:
Digitech Netherlands - Digitech Turbines
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
