Originalmente inviato da fai4602 Bene, pare prorio che stai procedendo bene...però però....per tenerlo leggero in coda sarebbe stato opportuno non utilizzare tavoletta per gli stabilizzatori ma farli centinati. |
finalmente un commento!!!!!
haha ok basta! be dai ci sarebbe stata talmente poca differenza, calcola che sono in balsa da 2mm pesano praticamente nulla!
la batteria ho preso una fp 2s da 800mah perché con l' esperienza del pond che ha una 2s da 350 il motore dura un 8-9 minuti.. quindi 2 motori, ho preso quella subito dopo ovvero la 800mah.
il mio problema era è fare i carrelli, infatti non riesco a trovare l' acciaio giusto: quello armonico è troppo flessibile. mi servirebbe lo stesso dei guillows ma non se trova!
