03 dicembre 08, 10:24
#1750 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| cerchi in aria Citazione:
Originalmente inviato da psylama ciao torazza!
concordo...ora che mi dici così mi vien un dubbuo.... ecco perchè quando lo facevo volare con quell'inner dopo qualche minuto il "suono" delle eliche che girano ..cambiava ....che fosse la flybar che si sposta ??? mmm e che sia magari anche il motivo dei cerchi????? mah..stasra riprovo....
anchio avevo raggiunto questa idea....sicuramente flybar lunga con pesi relativamente + leggeri degl'originali....
per quanto riguarda quei "gusci" vuoti o pieni ..... nn so te ...ma a me girano....sulla flybar..... | Controlla se c'è gioco, e cerca di eliminarlo col rasamento
Se c'è gioco la flybar può muoversi nell'attacco facendo un piccolo cerchietto (2-3/10 mm di diametro).
Se il movimento in orizzontale genera "solo" sbilanciamenti (a quindi vibrazioni), quello verticale invece va ad agire poi, tramite il link, sulle pale inferiori... Se la flybar va in risonanza spostandosi continuamente nella sua sede, ecco che l'heli non starà più fermo... sarà soggetto a piccole variazioni cicliche di inclinazione delle pale e quindi...
...cerchi... |
