Originalmente inviato da inquisitore Ci sono svariate possibilità:
- prendere una corona nuova dotata di cuscinetto, se guardi nel manuale vedi il codice (è quella in cui c'è solo quella, senza l'altra)
- togliere dalla vecchia il cuscinetto, usando svariati metodi: io uso il seghetto, ossia trancio prima i pezzi in plastica intorno (i raggi per capirsi), poi seghettino ....quindi la plastica e il ferro intorno sono tagliati, un colpetto di cacciavite e il cuscinetto esce. Tempo 1 minuto usare un dado il cui diametro "prenda" solo il cuscinetto (con una chiave inglese dall'altra parte un pelo piu grande che faccia da fermo) dai 2 martellate... prendere il cuscinetto a parte crearsi un estrattore (mai fatto) - prendere un cuscinetto nuovo...
Insomma fai un cerca con "unidirezionale"... hai post da leggere fin stasera ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Come al solito inquisitore sei un mito
Grazie pensavo che l'unico modo fosse questo! effettivamente sembra incollato o addirittura saldato, comuqnue per tentare di toglierlo l'ho leggermente rovinato quindi ho ordinato la parte di ricambio nuova da Massi.
L'esperienza ti fa risparmiare e quando uno è nuovo paga lo scotto della gavetta ! ! ! pazienza...
Grazie comunque inquisitore !!!
