Originalmente inviato da pierandrea grazie mauro, ora mi leggo tutto con attenzione...approposito alcuni dettagli della mia creazione, ali in depron 9mm (due fogli uno da 6mm ed uno da 3 mm) longheroni in carbonio (che difficilmente si vedono ma ci sono) apertura alare 84 cm lunghezza 120, al momento o ci metto una ventola het con un 3w oppure sto con il 3w ma con elica spingente..comunque appena terminato posto qualche immagine.ciao |
Opppssss... ho cannato le misure, non pensavo superasse il metro di lunghezza!!!
Occhio ai pesi, con il 3w 3celle arrivi penso a 400 grammi di spinta o forse meno, non sò se ti bastano...
Buon lavoro!
