Originalmente inviato da abe77 Quindi abbiamo 48 gr per le anime e 61 gr tra tessuto e resina per arrivare ai 109 finali.
Con una superficie totale di 0.225 mq*2=0.45 mq (tra dorso e ventre) abbiamo un peso in tessuto di 61 gr/mq * 0.45mq=27.45 gr. Approssimiamo a 30 gr per via dei longheroni e della striscia sul BE.
Visto che tra tessuto e resina avevamo in tutto 61 gr e che circa 30 sono stati occupati dal tessuto, possiamo ragionevolmente presumere che i restanti 30 gr sono in resina. Quindi rapporto 1:1 quasi perfetto, proprio come dovrebbe essere. E quindi, forse, non dovrei avere delaminazioni.
Noto una certa ironia... |
Non sottovalutare il peso dei longheroni!
Considera che un longherone da 2 cm di UD da 100 pesa 17g di UD + 17g resina.
PS. Si sono ironico. Delle tante ali che ho tagliato, solo alcune hanno volato
