Discussione: Consiglio per Lipo
Vecchio 28 settembre 05, 16:17   #25 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
aaaaaallora.
ancora una volta siamo a parlare della differenza tra
capcità
assorbimento
scarica
questi valori si misurano rispettivamente in
Mah (miliampereora)
A (ampere)
C (1/h penso)
dunque.
la batteria ha una capacità di x Mah. la scarica che può sopportare è data da un numero, C, che moltiplicato per x da la scarica massima. allora scarica massima (A) =C(1/h)*x(Mah)
l'assorbimento di un gruppo propulsore si misura in A, e dipende da elica motore ecc ecc, ovviamente se hai un amperometro o meglio ancora una pinza amperometrica in cc lo misuri, sennò con motocalc et similia puoi farti un'idea.
la durata del volo teorica si calcola così:
d(m)=[x(Ah)/assorbimento(A)]*60
si ottengono i minuti di volo teorici.
se per esempio ho un pacco da 1500 10C e un assorbimento di 10A, si sostituisce...
scarica massima=10*1500=15000Mah=15A
durata volo in minuti=(1,5/10)*60=0,15*60=7,5
facile no?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
