Originalmente inviato da fulvico secondo te potrei sostituire anche solo quella maledetta parte della testa? magari con qualche upgrade in alu o ergal ?
(almeno dovrei trovare un segger o una vite..) |
io c'ho infilato di tutto e di più
, fino a quando non ho trovato un chiodino in acciaio che fosse un pelo più grande, e risolto tutti i problemi. Comunque anche piegando l'originale risolvi (infatti a me il problema è nato quando quella spinetta s'è spezzata).
Per gli upgrade ne esistono di vari tipi e prezzi (su ebay il più econ. l'ho trovato a circa una 50), ed io ne ho montato uno per il walkera 22E perchè costava una stupidagine, ma ho dovuto allungare l'albero.
Ti consiglio vi volare con la testa in plastica fino a quando non sarà del tutto finita, e poi di prenderne una in alu economica, altrimenti non conviene!
