Discussione: EDF Ventole intubate
Vecchio 28 settembre 05, 14:25   #4 (permalink)  Top
audifly
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Genova
Ciao Fox, non conosco nella pratica le 2 ventole da te citate, ma la fantex e' una ventola di classe 400 mentre la gws e' inferiore.
Con classe 400 indico quelle ventole che hanno un diametro intorno a 70 mm e riescono a spingere tra i 300 in su fino ai 700 e oltre. Come la Fantex o meglio ce ne sono altre, vedi la wemotec, la shoubert (se cosi' si scrive) la vesafan ecc.
La GWS piu' grande credo riesce a spingere 400 grammi e sei al limite.
Per quanto riguarda la spinta e' cosi' fatto (calcolo del fruttivendolo) se tu hai 150 grammi di spinta tu riesci a portare in volo partendo da terra su pista in asfalto un modello di 300 g (con un carico alare sui 50-70 g/dmq), lanciandolo a mano forse arrivi a qualcosina in piu'.
in volo nel primo caso riesci a fare le figure piane e qualcosina in salita sfruttanto le affondate, considera che la ventola a differenza dell'elica "arranca" meno e quindi perde molto piu' velocemente la velocita' in salita.
Scusa una domanda ma tu voli gia' con i modelli?
audifly non รจ collegato   Rispondi citando
