ciao ragazzi,
ho un po' di info da darvi, la prima è che ho quasi finito anche l'asse X
ho preso 15mt. di cavo 5 x 1mm per i motori e per fare bene le cose ho preso:
n° 1 troncatrice / sega a nastro con cavalletto, taglio tondi fino a 100mm
e profilati fino a 135x70 così i tagli mi verranno belli dritti e tribulerò meno
a saldare.
n° 1 tavolo a croce Dimensioni tavola 475 x 153 x 128h mm
Spostamento 120 x 280 mm
Dimensioni base 200 x 270 mm
Interasse fori base 162 mm Interasse cava 75 mm
Cava 14 mm Peso 23 Kg
Poi avevo un mandrino da tornio (piccolo) 120mm di diametro, appena possibile prenderò due putrelloni immensi di ferro e ci farò una fresa
per metalli e poi CNCizzata
n°1 aspiratore a chiocciola che collegato ad una canna fumaria inutilizzata
mi farà respirare quando saldo. Ho già preso le lamiere per fare una "cappa"
ora con un tornio, un trapano a colonna, una troncatrice, saldatrice e ammenicoli vari e poi arriverà una fresa per metallo dovrei lavorare meglio... mi piacerebbe una bella alesatrice ma non ci sta......
Già che cero ieri mi hanno allaciato la 380V trifase in casa
notizia più interessante ho venduto la fresa in costruzione in questo thread e un'altra appena finita questa.
dimenticavo: ho preso un armadietto per quadri elettrici con fungo emergenza, scatola potenziometro ecc.. per letterci tutto l'impianto.
dimenticavo 2: ho preso un Inverter 2Kw un elettromandrino 0,75 Kw con set pinze R20 pre la fresa di questo thread
ok l'atrezzatura tipo la troncatrice non è roba professionale
però per hobbystica va benone poi se si ha un po' di ingegno...
