Originalmente inviato da gmo78 22,53dmq così come vengono tagliate. Poi ovviamente, dopo aver arrotondato l'estremità alare del terzo pannello e unito le ali (un pò di diedro) il valore scende un pò.
Le anime che ti ho dato pesano in totale 48g e sono del poli azzurro della dow chemical (che ha una densità di 32kg/m^3). |
Quindi abbiamo 48 gr per le anime e 61 gr tra tessuto e resina per arrivare ai 109 finali.
Con una superficie totale di 0.225 mq*2=0.45 mq (tra dorso e ventre) abbiamo un peso in tessuto di 61 gr/mq * 0.45mq=27.45 gr. Approssimiamo a 30 gr per via dei longheroni e della striscia sul BE.
Visto che tra tessuto e resina avevamo in tutto 61 gr e che circa 30 sono stati occupati dal tessuto, possiamo ragionevolmente presumere che i restanti 30 gr sono in resina. Quindi rapporto 1:1 quasi perfetto, proprio come dovrebbe essere. E quindi, forse, non dovrei avere delaminazioni.
PS. sei una soddisfazione, non faccio a tempo a darti delle anime che già le lamini!
Noto una certa ironia...
