Discussione: Consiglio per Lipo
Vecchio 28 settembre 05, 12:20   #23 (permalink)  Top
BICCIO
L'avatar di BICCIO
Data registr.: 28-06-2005
[color=purple]
Originally posted by Pepitos@28 settembre 2005, 08:54
Per sapere l'assorbimento, ci vuole l'amperometro!
Con quel motore, su quel modello, se gli fai assorbire
anche solo 10/12 Ampere con 3 celle da 1500mA, lo
contorci dalla potenza che hai (circa 100Watt) x 500 grammi
di modello, tra l'altro tenuto insieme da 4 bacchettine di
carbonio da 1 mm.
si ma le ali le ho fatte da 6 invece che da 3 e le bacchette di carbonio sono da 2mm (quello che avevo in casa)
Se viaggi a 10/12 ampere di assorbimento, le batterie si scaldano
poco, se vai oltre occhio, che potrebbero scaldarsi parecchio,
quindi i 20/22 ampere al momento scordatelo.
e io che credevo che prendendo batterie con più A semplicemente si volava di più!
Vai con 3S 1500, elica 10x4.7 e anche se non hai l'amperometro
rimani nella norma, poi in volo il Vertigo, vola meglio a basse velocita'
quindi, volerai a 1/2 stick.
vada per le 3s 1500 circa, io ho un paio di eliche APC 10x5 quindi proverò queste.
Ma torna il problema del bilanciatore, posso farne a meno almeno per un po'?
Ciao!
BICCIO non è collegato   Rispondi citando
