Originalmente inviato da favonio Occhio a non alleggerire troppo se no poi delamina
Io uso una stecca da pittore per stendere la resina e l'eccesso viene via tutto....anche troppo. Alla bilancia c'è meno resina che tessuto.
Non ho capito come metti la carta assorbente nel sacco |
Io do prima una strato di resina con il rullo sul supporto in milar. Poi appoggio il tessuto e do un altro pò di resina sul tessuto per bagnarlo per bene ovunque, sempre mediante rullo. Poi piazzo sul tessuto dei fogli di carta assorbente. Alla fine ho i seguenti strati: milar-tessuto bagnato-carta assorbente.
Metto il tutto nel sacco da vuoto per 2-3 minuti tirando a -0.3 atm rispetto alla pressione ambiente considerata 0.0 atm. Dall'esterno del sacco riscaldo il tutto con una stufetta elettrica per fluidificare ulteriormente la resina. Tiro fuori dal sacco, tolgo la carta ed il gioco è fatto: tessuto bagnato quel che basta.
Prima di chiudere lo strato di tessuto del dorso e del ventre però do una spennellatina di resina sul BU per non farlo delaminare.
