Originalmente inviato da Steve idea di un'ignorante magari mi sbaglio... ieri nel letto ci stavo pensando e sono giunto alla conclusione che noi parliamo impropriamente di peso se ci pensate il peso nn ha alcun effetto in quanto quando l'ely è in hover il peso dell'ely è controbilanciato dalla rotore quindi (praticamente) quando l'ely vola ha praticamente peso zero... cmq in realtà nn è il peso che permette all'ely di dare contro al vento ma il peso è direttamente proporzionale alla dimensione del rotore ed è il rotore che permette di avere una portanza maggiore...
perchè gli ely a rotore di coda vanno meglio? per un semplice fatto di costruzione cioè l'ely con rotore di coda ha la facoltà di inclinarsi a piacere quindi se c'è molto vento basta inclinare l'ely parecchio e si sta fermi purtroppo il lama è fatto per principianti e quindi è reso particolarmente docile dalla fly che gestisce uno dei due rotori... quindi l'ely nn ha la posibilità di inclinarsi più di tot gradi e quindi dare contro al vento...
Steve |
concordo.....certo quà a sto punto c vorrebbe qualcuno iscritto alla facolta d fisica
è vero che quando è in volo l'eli è a peso zero...però occupa cmq un volume d una certa massa.....percui
nn essendo un fisico nn ne so venir fuori
però credo che c sia differenza se masse diverse.... o magari...è solo un discorso di rapporto tra peso e potenza....mah
....insisto a sto punto c vorrebbe un fisico d quei veri!
