Originalmente inviato da telemaster ciao!
non hanno nulla a che vedere con lo stallo...
Per il controllo dello stallo devi agire sui profili e sullo svergolamento alare. Le winglets hanno tutt'altro scopo.
se il modello viene giù veloce potrebbe essere:
-colpa tua
-oppure modello eccessivamente pesante
ciao!!! |
Originalmente inviato da stepix Quelle che indichi tu si chiamano le winglet, e hanno una funzione completamente diversa da quella che serve a te....
servono a ridurre la resistenza indotta causata dai due grandi vortici che si creano dietro ogni ala che sta volando, in realtà sfruttano il flusso che si genera in quel punto dell'ala e generano una forza propulsiva (in avanti)....
Per risolvere il tuo problema dovresti cambiare la forma dell'ala in particolare i profili e ancora più in particolare i profili di estremità, quindi credo che dovrai convivere con la "stronzaggine" del modello!!!
ciaoo |
Grazie per il chiarimento, ma allora quelli che si vedono in alcuni aeromodelli indoor alle estremità alari servono sempre per lo stesso motivo o cambia qualcosa?
