ciaoooo,
scusa il ritardo.
Per il gas usa un servaccio standard, come detto prima le vibrazioni li branano e assolutamente no a quelli in metallo.
Per i servi del piatto metti tutto quello che vuoi purche' sia da 9 kg. Inutilile mettere dei superservi in quanto il modello per via della sua massa rimane comunque piu' "lento" dei cugini nitro.
Per l'antenna ti hanno gia' detto tutto, tuttavia se un giorno vorrai fare il passaggio alla 2.4 ghz penso che questa sia una soluzione essanziale per i gasser
