Ho un dubbio sulla carica delle LIPO.
Ho una batteria 3S da 3000mAh 12C Multiplex con corrente di carica massima 3A.
Il manuale dell'ULTRAMAT 16 mi dice che le LiPo si caricano normalmente a 1C (nel mio caso 3A) e poi riporta questo discorso: "se si utilizza una corrente di carica inferiore ad 1C allora deve essere ridotta, in modo corrispondente, anche la capacità"
Quando non ho fretta vorrei caricare la batteria a 1A (o cmq meno di 3A) per stressarla di meno quindi mi sembrava logico impostare 1.00A e 3000mAh ma il discorso riportato sopra mi spiazza completamente, qualcuno mi sa dire come fare??
Inoltre in SCARICA anche se imposto 3A lui si ferma a 1.8A circa, perchè????
Comunque è un caricabatteria OTTIMO, versatile e soprattutto COMPLETO!
GRAZIE!
Falco2 - Ara - Vapor - Pitts - Spektrum DiX6 - Ultramat 16
