Discussione: Consiglio per Lipo
Vecchio 28 settembre 05, 10:54   #21 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Per sapere l'assorbimento, ci vuole l'amperometro!
Con quel motore, su quel modello, se gli fai assorbire
anche solo 10/12 Ampere con 3 celle da 1500mA, lo
contorci dalla potenza che hai (circa 100Watt) x 500 grammi
di modello, tra l'altro tenuto insieme da 4 bacchettine di
carbonio da 1 mm.
Se viaggi a 10/12 ampere di assorbimento, le batterie si scaldano
poco, se vai oltre occhio, che potrebbero scaldarsi parecchio,
quindi i 20/22 ampere al momento scordatelo.
Vai con 3S 1500, elica 10x4.7 e anche se non hai l'amperometro
rimani nella norma, poi in volo il Vertigo, vola meglio a basse velocita'
quindi, volerai a 1/2 stick.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non รจ collegato   Rispondi citando
