Originalmente inviato da gippyfly Cioe'....appena attaccato la batteria al Reg...fumata..e puzzo dai servi ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) Futaba s3152 ne ho smontato uno e il circ era annerito!!!bo!!! ( quelli del canale 1-6) non ho capito!!! ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) posso attaccare il Reg senza il BEC esterno? non devo attaccare le squadrette..li lascio liberi? e poi perche' quello del canale 2 è rimasto integro? Il regolatore adesso è nuovo di pacca.ho paura di riattaccarlo e di rifare la Fumata... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Prima di attaccarlo cerca di trovare il perché i tuoi servi si son bruciati ?
E testa da prima uscita del bec del regolatore!
Poi pian piano alimenti solo la ricevente!
E attacchi un servo per volta!
Cerca di fare le cose per passi di modo che se si presenta il problema lo sai arginare subito!
Perché localizzato!Fai molta attenzione alle polarità di ogni singolo elemento e rispettalo!
Non creare cortocircuiti!
in oltre
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Se hai 4 stilo prova prima in questo modo il tutto se funzione per bene!
