Quindi tu asserisci che la curva di passo -11°... 0°.... +11° in tutti le fasi compreso normal e hold (autorotazione) è cosa buona e giusta.
Quello che non mi spiego è perchè nei manuali di quasi tutte le case produttrici di elicotteri RC non consiglino i tuoi settaggi, probabilmente non si appoggeranno a piloti del tuo calibro ma solo ai Lucas Riva di passaggio & Co.
Sinceramente penso poi che i -11° in normal ed hold siano un po rischiosetti, anche nel caso di autorotazione in rovescio, normalmente con gli eli veri la si fa con qualche grado in positivo pena perdita di giri del rotore e, per quel poco che so volare con i modelli, non mi pare che la tecnica sia così diversa.
Sinceramente credo che tu sia l'unico sul sito a volare con quelle curve, che poi si potrebbero chiamare rette, comunque contento tu, e tutti quelli che seguiranno il tuo esempio, contenti tutti, in fin dei conti i modelli sono vostri.
Certo che credo che un po più di umiltà da parte tua non sarebbe male, in fin dei conti il buon Carlo ha iniziato a volare con gli eli di ogni genere ancor prima che tu nascessi e sinceramente non credo che 30 anni di esperienza vissuti seguendo tutti gli sviluppi della tecnica, si possano recuperare con 1.500 voli con 3 o 4 modelli in un paio di anni.
Sicuramente avremo modo di ricrederci vedendoti ai prossimi 3D master o in qualche gara di F3C in cui i tuoi set-up faranno sicuramente la differenza.
Ciao e buoni voli.
![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif)
